Volkswagen Golf II: auto blijft inspuiten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8I 8V
heb een gti 8v gekocht, was volledig uit elkaar vandaag motor ingelegd en alles aangesloten,hij startte na 10sec en draaide rustig in relanti.
daarna zag ik dat de benzine eruit spoot door een verstorven benzineleiding.
snel contact afgezet, leiding vervangen, daarna niet meer starten, probeem: kreeg geen massa, massakabel batterij slecht contact aan motor.
Probleem opgelost, draaide terug rond maar zeer moeilijk bij veel gas geven sputterde de motor en draaide abnormaal.
Toen ik de bougies wilde nakijken bleef de benzine uit het gat van de bougie stromen en geen klein beetje, ook de inlaatcollector bleek vol benzine te zitten.
als ik het contact opzet blijft er stroom komen op de fiche van de injectoren ze blijven dus benzine geven.
Zou de stuurdoos kapotgaan als er plots de massa wegvalt?
Heeft er iemand veel kennis van gti 8v.
Dank bij voorbaat voor de info
groeten Stefaan
VW GTI xt
60 km
al 18 jaar lid
ecu opgeblazen probeer er 1 te scoren op de sloop
Merci John, heb eens gezocht op het internet en heb voor 50euro 1 gevonden, zal dit zeker proberen , ik hou je op de hoogte en bedankt voor de hulp. groeten Stefaan.
VW GTI xt Topicstarter 60 km Reageer
wel kijken of de onderdeelnummers overeen komen
Als je injectoren blijven doorspuiten, betekend ook dat je brandstofpomp loopt, wat inhoud dat je brandstofpomprelais bekrachtigt wordt, en die set het systeem alleen ff op druk bij het op contact zetten, en moet dan weer uitgaan.
Relais wat blijft plakken?
injektoren worden aangestuurd door de ecu niet door de pomp
Dank U John en Speedrazor voor de nuttige info, heb na nog wat verder zoeken via e-bay in Grootbritanie een gelijke ECU gevonden, laten opsturen en de motor draait perfect, echt schitterend.
Merci Merci, groeten Stefaan
