Volkswagen Golf II : Golf 2 valt uit Pierburg 2EE
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Pn motor
Mijn auto valt uit wanneer die warm is. als hij koud is heb ik geen problemen hiermee
Ik heb laatst een apparataatje gekocht waarmee ik de auto kan uitlezen. hieruit kwam dat de gasklepsteller kapot is, deze heb ik toen vervangen.
Verschillende onderdelen die ik nu al vervangen heb zijn:
-Voetpakking
-Gasklepsteller
-Alle vacuumslangen
-inlaatspruitstuk pakking
Nu heb ik de auto gisteren nog uitgelezen toen die echt warm was.. nu blijkt dat de Lambda sensor kapot is.
is hiermee het probleem opgelost..? heb nu al veel geld erin gestoken...
Wiebert
245 km
Wat bedoel je met valt uit ?
Afslaan onder het rijden bijv. tijdens autobaan rit of slaat hij stationaair af en loopt de motor verder goed.
Benny Vee 5.645 km Reageer
als ik mijn koppeling intrap of bij het stoplicht of wanneer ik aan het rijden ben. valt die zo plots uit.
dit is veeel erger geworden na de plaatsting van die glasklepsteller
Wiebert Topicstarter 245 km Reageer
Lijkt me niet het probleem van een lambdasonde.
Verder weet ik dat de voorwarming vaak hapert bij deze motoren.
Controleer bij koude motor tijdens stationair draaien of die klep wel open gaat in het luchtfilterhuis , kun je met een spiegel in kijken anders moet je het luchtfilthuis eraf halen.
Zit er wel een aanzuigslang aan het luchtfilterhuis tot het uitlaatspruitstuk.
die klep in de carburateur heb ik ook al gecontroleerd. die loopt soepeltjes en stelt ze zich zelf bij met het gasgeven.
die aanzuigslang doe je bedoelt die zit zeker aan de zijkant van het luchtfilter...? die zit ook goed vast.
