Volkswagen Golf V: auto gordel versteller
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 fsi
Beste Mensen,
ik heb een schade golf 5 gekocht, nu zijn de airbags afgegaan en zitten de gordels vast, deze heb ik vervangen maar nu zit de hoogte verstelling die aan de midden stijl zit vast is daar een trukje voor om dit weer aan de gaan te krijgen.
grj Lody
Lody60
1.765 km
Deze heb je waarschijnlijk niet goed gemonteerd,het gedeelte wat je vastpakt moet aan de achterkant in een gleuf vallen,denk dat deze er niet in zit.
Dus even het paneel iets wegtrekken en de schuif juist monteren.
ricky 55.575 km Reageer
Nee.............. achter de bekleding zit een geleider waar de gordel eigenlijk op vast zit die moet je kunnen verstellen die zit vast.
Lody60 Topicstarter 1.765 km Reageer
Zou kunnen dat die ook defect is geraakt door de aanrijding,verwijder hem eens en kijk waarom hij vast zit...
[quote=ricky]Zou kunnen dat die ook defect is geraakt door de aanrijding,verwijder hem eens en kijk waarom hij vast zit...[/quote]
jaaaaaaaah maar das ney het probleem hij zit vastgeschroefd bovenin en hij staat in de bovenste stand als je m los wilt draaien moet je m kapot breken..........zucht.
Wat ik zeg,kijk WAAROM hij vast zit.
Wees eens een beetje creatief..........je bent toch prof?
