Volkswagen Golf V: Dieselfilter zwart van de olie?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 BKD
Goedendag,
Had al een beetej rongezocht maar kom er toch niet helemaal uit.
Ik ging van de week het dieselfilter wisselen en zag tot mijn verbazing dat het filter na 3 maanden weer pikzwart was, nagezocht te hebben op dit forum en google komt toch de tandempomp naar voren.
Nu zit ik op etka te kijken Maar vraag me nu af of ik nu de juiste pomp voor me heb.
In ETKA staa ie onder de benaming inspuitpomp en onderdrukpomp met artikelnummer 03G145209.
Is dit de juiste pomp of zit ik nu echt naar de verkeerde pomp te zoeken?
Mocht dit de juiste pomp zijn wat gaat er dan kapot aan deze pompen?
Zit het intern of is het de pakking>
Ik hoor het graag.
Edwin1970
650 km
is het juiste onderdeelnr. gr john
Dank je John voor de snelle reactie.
Deze is direct te verwisselen of moet er nog wat afgesteld worden?
Edwin1970 Topicstarter 650 km Reageer
kan je zo monteren.
Blijft je diesel wel helder, of wordt deze ook zwart ??????
Dat een dieselfilter wat verkleurd kan als normaal beschouwd worden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ja er worden hhel veel tandempompen onterecht vervangen naar mijn mening.
Er moet dan wel echt olie in de brandstof zitten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ik zal van het weekend de boel is goed gaan bekijken, maar dat het filter zwart wordt is een normaal verschijnsel begrijp ik nu.
Ik weet dat ik daar in me vorige diesel totaal geen last van had, filter was wel wat donkerder maar niet zwart zoals nu.
Maar hoe kom je erachter of er ook echt olie in de diesel zelf zit, overgieten en dan bekijken?
[quote=Benny Vee]Ja er worden hhel veel tandempompen onterecht vervangen naar mijn mening.
Er moet dan wel echt olie in de brandstof zitten.[/quote]
kleine correctie. er gaan heel veel tandempompen naar de vaantjes en er wordt dan ten onrechte niet vervangen tot dat het carter ook nog eens vol loopt met diesel m.a.g een motor die op hol slaat.en edwin dat jou filter na 3 maanden pikzwart is kan niet goed zijn. gr john
Ok
lijkt mij duidelijk, heb de pomp besteld en zal hem vervangen, want filter is echt pikzwart dus vond het ook al een beetje risico.
In ieder geval bedankt voor de info.
Brandstoffilters golf 5 en touran bijv. hebben een vervangingtermijn van 90.000 km. maar de meeste halen dat niet omdat ze dichtslippen.
Zal wel door de brandstofkwaliteit komen maar meestal niet door olie.
Het lijkt wel een roetaanslag maar ik weet niet wat het in werkelijkheid is.
Andersom wel , als het oliepeil stijgt door diesel dan is het zeker de tandempomp.
meestal gaat het motor olie verbruik ook omhoog omdat die in de diesel tank
terecht komt meestal een indicatie dat je samen met een erg vuilfilter bij de
tandempomp uit komt.
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
Luister, vriend.
Als er olie in de diesel zit, is de diesel zwart. Indien de diesel helder is, heb je GEEN olie in de diesel. Olie wordt namelijk NIET door de filter eruitgehaald. De eigenlijke oorzaak dat je filter zwart wordt, is in de vrachtwagenbranche een welbekend probleem genaamd BACTERIE. In personenwagens heb je daar minder tot geen last van omdat de tankinhoud kleiner is, alsmede het verbruik van een moderne personenwagendiesel, daarmee is het filtersysteem RUIM overbemeten/
In vrachwagens wordt relatief minder tankinhoud ( soms dik over de 1000 liter) rondgepompt, waardoor bacterie in de tank kans krijgt om vlokken te vormen die de zaak gaan verstoppen. Indien je een kleinere stadsdistributiewagen hebt, met een tankinhoud tot ongeveer 300 liter, zie je eigenlijk ook geen problemen met bacterie, behalve dat de filter zwart wordt.
Neem van mij aan. Indien je oliepeil en verbruik in orde is, en je diesel helder, mankeert er ( nog ) niets aan de tandempomp.
Groeten Marcel
