Hallo lezers
Ik heb een probleem met onze bus het is een6 cilinder maar hij loopt op 4/5 cilinders welke het zijn kunnen we niet achter komen hij staat bij een vriend van mij is garage houder en komt er niet meer uit. hebben bougies,bougiekabels vervangen compresie gemeten is goed bobine verwisseld met een die hij nog op een sloopvr6 blok had zitten omgeruild sensoren vernieuwt.niets helpt tot nu toe.wie o wie heeft nog een iedee wat het kan zijn.koppakking is niet lek.
groet Ronnie
Toerenteller aansluiten en kijken waar hij niet reageerd , de cilinder waar het toerental niet of nauwelijks veranderd is het probleem kind, dan verder zoeken.
Klepspeling / hydraulische klepstoters , lektest compressiemeting geeft niet altijd de juiste uitslag.
Deze motor heeft nog een verdeelkap ? zoja staat deze niet stiekem onder de afdekkap door teslaan.
