De koppakking van de uitlaatspruitstuk is lek aan de korte zijkant .
aan de bestuurderszijde.
het lekje is 5 cm lang en loopt dus in schuin verticale richting.
Ik hoop het lek (tijdelijk?) te kunnen dichten met een strookje stukje dun aluminium en met kit/lijm inzetten.
het probleem is dat ik er slecht bij kan.
Ik wil het een en ander obstakel wat er voor gemonteerd zit weghalen.
Maar dan kan ik er nog niet voldoende bij.
zou het mogelijk zijn om de hele motor iets naar voren te kantelen.
Door de motorsteunen bijvoorbeeld los te maken.?
En zo 5 -10 cm meer ruimte te krijgen tussen het spruitstuk en de carosserie erachter?
Heeft iemand daar ervaring mee?
of een goede tip.
Een ander idee of oplossing is welkom
