Volkswagen Transporter: T3 1.6D slaat aan loopt 2 tellen en slaat dan af.
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 diesel
Hoi,
Heb mijn kapotte 1.6D (CS) motor gewisseld met een golf diesel motor 1.6D (JK) Heb alles van de CS motor (oliepomp, carterpan, waterpomp, inlaat- en uitlaatspruitstuk, motorsteunen e.d.) overgezet naar de JK motor behalve de Brandstof pomp. Mijn probleem is dat ie wel start en aanslaat voor 2 tellen.
Weet iemand hier een oplossing voor.
Alvast bedankt
Nobiru
60 km
al 14 jaar lid
Zit er nog zomerdiesel in de tank ????????? Door vlokvorming (koude) kan dit het gevolg zijn . Eventueel wat benzine bijvoegen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ja er zit zomerdiesel in de tank maar de t3 staat in verwarmde garage dus ik heb geen last van vlokvorming.
Nobiru Topicstarter 60 km Reageer
Lijkt me lucht in het brandstofsysteem.
wat ook wel eens wil is dat de opvoerpomp in de brandstofpomp vast blijft zitten, door lange stilstand. Dan krijg je dit ook. Remedie is wel eens om de auto aan te trekken waarbij de motor even een hoog toerental maakt. de opvoerpomp is een schottenpompje, werkt met centrifugaalkracht.
audia4 28.170 km Reageer
Ik vermoed ook dat het schottenpompje stuk is. Heb hem van de week ook geprobeerd om hem aan te slepen maar het resultaat blijft het zelfde aan slaan 2 tellen lopen. Als ik op de brandstof aanvoerslang een injectiespuit gevuld met diesel zet en dan de motor start en de spuit leeg druk dan blijft ie lopen tot de brandstof op is. Ik vermoed dan ook dat de schottenpomp vast zit.
Is er misschien een manier om dat schottenpompje te maken?
Aan de bovenkant van de pomp zit een banjobout met overdrukventieletje. Kijk of de pomp tot boven toe vol zit. Zo niet vul deze dan.Dat die pompschotten niet gangbaar zijn komt ,aan de berichten te zien, vaker voor en daarbij is aantrekken van het voertuig een methode. Starten met remmenreiniger is dat ook al is het wel schrikken voor de eerste keer en het blok maakt zeker toeren genoeg om de pomp gangbaar te krijgen. Zelf zou ik wachten tot het voorjaar dan kan je er gelijk een rit mee maken. Succes.
