Volkswagen Golf V: auto + motor schudden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn golf 5. Sinds 2 dagen gaat de auto plus de motor ontzettend erg schudden.
dit is ook duidelijk te voelen in de autostoel en het stuur. Ook als je de motor bekijkt tijden het stationair lopen schud de motor gigantisch.
Tijdens het rijden heeft de auto tot weinig kracht tijdens het optrekken. tijdens het rijden schud de auto plus motor ook nog steeds. zodra je 3000 toeren of hoger rijd stopt het schudden van de auto ook redelijk. Hij heeft ook momenten dat de motor schokt alsof hij uit wil vallen.
Gisteren is de auto bij een monteur geweest. Deze kwam tot de ontdekking dat er een bougie kapot was en de bombine. hij heeft de bougies vervangen de de kapotte bombine. Daarna leek de auto weer goed te rijden. maar naar enige kilometers te hebben gereden begon de auto opnieuw met dezelfde problemen.
inmiddels zijn we al heel wat geld lichter en weten nog steeds niet wat het probleem zou kunnen zijn.
hopelijk zijn er hier enige ideeen.
mandyy0570
65 km
al 12 jaar lid
En steeds dezelfde bobine en bougie defect ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
ze zijn naar het vervangen verwisseld onderling. dit maakt geen verschil. ze zijn nu ook niet defect.
mandyy0570 Topicstarter 65 km Reageer
Maar de motor schud nog steeds ?
Meten welke bobines of injectoren geen signaal krijgen , en anders uit laten lezen wat er gebeurt.
de motor schud nog steeds. met starten en stationair lopen doet hij het niet direct maar naar enige km rijden.
Het lijkt minder te zijn geworden. maar nu is het zo met optrekken gaat de auto trillent en terughoudend rijden. Zodra de auto een en dezelfde snelheid rijd doet hij dit niet. ook geeft de benzinemeter aan dat de benzine aardig hard gaat. over een stuk van ongv 15 km gingen we van 140 naar 110 km wat we nog konden rijden met de benzine die erin zat. We kunnen geen benzine vinden op de plek waar de auto staat. De schokkende motor is nu ook minimaal.
Zou hem toch eens uit laten lezen , liefst bij de dealer.
Vooral door blijven rijden,kun je gelijk de katalysator mee vervangen.
Hier word de auto niet beter van.
Idd uit laten lezen bij de dealer,misschien de verkeerde bobine vervangen.
Zijn de bougiekabels al gecontroleerd..?
misschien slaat er wel 1 door naar massa.
Hans4040 123.030 km Reageer
