Motor slaat soms tot 12 keer af na starten.
Andere keer start hij zonder probleem.
Het maakt niet uit of hij warm of koud is.
Ik heb op advies van een monteur al het gasklep huis schoongemaakt.
Hier onder zit een rubber plaat deze was gescheurd.
Ook dat heeft het probleem niet verholpen.
Relais 167 is op advies vervangen.
Het oude relais was knap ingebrand.
Ook dit was het niet.
Wie weet een oplossing?
Misschien is er iets met de brandstofdruk aan de hand,te laag.
Kunnen meerdere oorzaken zijn.
Ricky
