hallo forum leden,
wanneer ik op benzine rij is er niets aan de hand. Zet ik hem op lpg dan rijdt hij ook goed maar zodra ik de airco bij zet slaat hij altijd stationair af. het lijkt wel of hij zelf niks meer regelt. nu had ik naar de luchtklepstand gekeken en die staat dan dicht, dus ik dacht dat die slecht was of niet meer goed werkte. andere gemonteerd maar het is nog steeds hetzelfde. deze klep wordt volgens mij aangestuurd uit de motronic computer ook als hij op gas staat. nu denk ik eigenlijk dat het enige wat overblijft de stappenmotor van de verdeler die slecht of stuk is. Behalve als de luchtklep ook door de necamcomputer gestuurd wordt dan kan de aansturing van deze klep misschien stuk zijn.
Wat ook misschien op de stappenmotor wijst is dat hij op gas altijd even in toeren zakt als je wilt wegrijden, ook als je het gaspedaal net aanraakt rijdt hij heel schokkerig alsof hij niet goed regelt dus bij stapvoets rijden.
De verdeler is echt goed schoon ook de sleufjes..
Misschien heeft Kees er nog een stappenmotor liggen?
Voor andere problemen had ik de verdamper en de verdeler al gereviseerd aangezien de membramen gescheurd en uitgehard waren. Dit gaf goede resultaten. En daar kan het dus niet aan liggen.
Zou kunnen dat als je het gasklephuis goed reinigd en weer in basisafstelling zet met de testkast,dat hij het daarna beter/goed doet.
Kan natuurlijk ook probleem in de gasinstallatie ziutten.
