Volkswagen Golf III : auto slaat in 1x af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CL
goeie avond,
kan iemand mij vertellen wat is mis is als je auto tijdens het rijden in een keer afslaat.
toen die afsloeg reed ik 40/50 ong. ik heb de koppeling weer op laten komen en wou wederom niet starten..
toen ik stil stond en mijn sleutels weer omdraaide startte hij gewoon weer en verder geen last meer van gehad.
zit een start onderbreker op maar daar heeft het niet mee te maken denk ik?
iemand een idee?
met vriendelijke groeten,
bennie, ,
fijne avonnd
benniedebie
490 km
al 17 jaar lid
En als je nou tijdens stationair draaien aan de contactslot/sleutel heen en weer haalt slaat die dan ook af.
Tiguan 7.825 km Reageer
Ehmm.. nee, maar heb vanmiddag ontdekt dat er veel speling op de sleutel zit,
draaide hem net rond, en startte hem.. en toen bleek dat mijn verlichting het niet deed en, mijn ruitenwissers, toen ik (in die speling van de sleutel) hem ietsjes terug draaide deed alles het weer,
waarschijnlijk was ik aan het rijden gisteren en kreeg die sleutel te veel speling ofzo dat ie uitsloeg?
afz bennie
benniedebie Topicstarter 490 km Reageer
Waarschijnlijk het contactblokje kapot,deze is gewoon los te verkrijgen..
Over hoe en wat qua montage,gebruik je even de zoekfunctie omdat dit al een aantal malen besproken is.
Gr Stefan
perfect ik ga het effe opzoeken want moet maandag namelijk voor apk, dus heb geen zin dat ie word afgekeurd,
dank je stefan!
Dag heren,
probleem is opgelost hoor.
contactblokje sluite niet goed aan op contact slot, wou niet meer starten, even dat stekkertje er goed in doen en deed het weer, heb het wel laten vervangen omdat dan voorgoed af is gelopen,
daarna gelukkig nog apk erop kunnen zetten
bedankt voor de info!
afz bennie
Bennie thanks voor de feedback!
