ik heb een golf 3 gti.
de auto start soms wel en soms niet.
blijft wel ronddraaien maar slaat niet aan.
ik heb de auto uitgelezen en als de auto loopt blijft hij de nokkenas hall sensor aangeven
normaal geeft hij dat alleen aan als de auto niet loopt toch?
ik heb wel een krukaspositie sensor.
ik heb al een stadslicht pitje gepakt. een injector stekker er afgehaald en daar het pitje ingezet als de auto niet aanslaat knippert het lampje ook niet. slaat de auto wel aan knippert het lampje. dus het lijkt wel als de motor niet aanslaat hij ook geen injector en vonk in schakelt.
ook blijft mijn tempratuur meter naar rechts staan ook al is de motor koud mischien heeft het daar iets mee te maken.
wat bij deze auto's nog wel eens wil gebeuren is dat het elektrisch gedeelte v/h contactslot slecht wordt,en hierdoor valt de voeding van o.a. de hall gever ook weg.
je kunt evt ook even een lampje zetten op de voeding en de signaal van de hall gever. gebruik dan voor het signaal even een ledje.
