Volkswagen Golf: auto start niet
Bouwjaar: 1994
Wie kan mij helpen!!! Ik ben in het bezit van een golf 3 gt. Het probleem is als ik de sleutel omdraai in het contact, de dashbordcontrolelampjes niet gaan branden, de knipperlichten niet functioneren evenals de benzinepomp. De startmotor draait wel rond, maar de motor wil niet aanslaan. Verder functioneerd gewoon alles. Ik heb de zekeringen gecontroleerd in de zekeringenkast. Deze waren allemaal goed. Alvast bedankt!
Groeten Roy
wolters.roy
215 km
ander contaktblokje onder contaktslot monteren
Ik heb het contactblokje onder het contactslot vervangen, maar het probleem is er nog steeds. Men heeft mij ook verteld dat het een defect relais nr.109 kan zijn!!! Ik heb alle relais op de zekeringkast nagekeken maar ik kan geen relais nr.109 vinden. Wie weet hier raad mee??????
Alvast bedankt! Groeten Roy.
wolters.roy Topicstarter 215 km Reageer
is het een tdi?
Hoi john, nee het is geen tdi. het is een 1.8 gt. Twee weken na de aankoop viel plotseling de motor uit onder het rijden, dit voor de tijdsduur van ongeveer 5 seconden daarna liep hij weer. De weken erna deed zich dat probleem steeds vaker voor. Ik heb gisteren de bedrading op de zekeringenkast nagekeken ook hier is niets te vinden. Als ik hem wil starten slaat hij vaak niet aan, en dan opeens wel. Haal ik de sleutel uit het contactslot en vervolgens weer erin om hem te starten dan doet hij het weer niet. Kan ik de auto bij de garage aan de diagnosekast laten checken??? Alvast bedankt, groeten roy.
