Volkswagen Golf: Olie Versnellingsbak
Bouwjaar: 1995
Hallo, weet iemand hoe je het oliepeil van een versnellingsbak controleert? Het is een 1.9 Tdi met 1Z motor. Bedankt
Klaas6298
935 km
de vulstop ( daar ook controleren ) deze zit in het midden en ligt in lijn met de schakelbak als je voor de auto staat..( een inbus bout )
inbus bout eruit draaien vervolgens met je pink voelen het pijl hoort een cm, onder de rand te staan..
paul,
Waar zit die inbusbout juist ? Ik zie 2 zeskantbouten(torx) met een groene ring eronder. Nergens een inbusbout te zien. En de bout om olie af te laten waar kan ik deze vinden ?
Klaas6298 Topicstarter 935 km Reageer
ga voor de auto staan met de schakelbak aan je rechterhand!
deze stop zit in het midden in de lengte van deze bak! een vrij grote inbus bout! ( de meesten hebben deze maat niet in huis )
deze vulling in de bak is voor de levensduur en hoeft niet ververst te worden.. wel wordt het oliepijl elke grote beurt gecontroleerd..
paul,
Ik zou de olie eens willen verversen , ze is al 10 jaar oud en heeft 220000 kilometer gedaan. Nu loopt het schakelen bij koude bak wat stroef, ik zou met nieuwe olie es willen proberen of het beter gaat. Ik veronderstel dat de aftapbout vanonder ergens zit... bedankt
