Volkswagen Polo: auto stottert bij constant rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v AUA
Auto stottert bij constant rijden, bij gas flink gasgeven niets aan de hand.
dit is er al aan gebeurt
- storing uitlezen (foutcode inlaat druksensor ) deze is vervangen
- basis instellingen opnieuw ingeleerd
- bougies vervangen
- bobine vervangen
- bougiekabels vervangen
- gasklephuis gereinigd
- gasklephuis vervangen
- inlaatdruk sensor vervangen
- brandstoffilter vervangen
- vacuumslangen gecontroleerd en hersteld
weet iemand wat het kan zijn kom niet echt verder
colombain
240 km
al 14 jaar lid
Lambada sonde al vervangen?
Lambada sonde vervangen?
Ik had hetzelfde, maar verloor ook koelvloeistof, dus koppakking vervangen.
lambda sonde nog niet vervangen nee zal ik indd een kunnen proberen
en koelvloeistof verbruikt hij niet koppakking zal het niet zijn
colombain Topicstarter 240 km Reageer
Al eens gedacht aan de brandstofpomp, als die het niet goed doet gaat ie ook stotteren omdat ie niet genoeg benzine krijgt. Laat 'm checken, hij kan versleten zijn.
Marco
Kan inderdaad wel eens de lambdasonde zijn. Dat de auto op het noodprogramma schiet omdat hij te rijk rijd.
Dit kun je zelf vervangen veel goedkoper als de garage. http://lambdasonde24.nl/
Kunt het ook vervangen door een universele lambdasonde en zelf de stekker overzetten.
AUA motor heeft voor een breedband lambda sensor. Daar zou ik niet mee gaan experimenteren.
Zijn denk ik ook wat prijkzig om op de gok te vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
vandaag maar weer eens verder gezocht
- lambda sondes 1 en 2 via testapparatuur getest deze werken perfect
- brandstofpomp vervangen
dit hielp allemaal niet auto blijft stotteren
op dit moment zit ik een beetje vast wat kan het nog zijn heb vrijwel alle opties gehad
