Sinds ik op LPG rij gaat het motorstoringlampje aan bij een snelheid van ong.120 km
Op weg in Duitsland laten uitlezen en dit gaf aan de LAMDA SONDE (te mager) (?)
Komt dit door de LPG ?,nooit gezien bij rijden op benzine.
dank
Mvg
De melding is: Systeem te mager. Of te wel te weinig brandstof.
Als je het exacte nummer nog weet van de code kan dat helpen.
Als het alleen op LPG gebeurt een afspraak maken met de LPG specialist.
Voor de zekerheid: uitlaat is geheel lekvrij en gasdicht? Verbruik ongeveer hetzelfde of is het meer geworden?
