Volkswagen Polo: Spanrol VW Polo 14 TDI 2009
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 TDI
Moet ergens in september de disrtibutie vervangen van deze wagen.
Nog nooit aan een Polo gewerkt, mijn vraag in echter hoe de riem wordt opgespannen.
Heb een foto toegevoegd van deze spanner.
Het presteerd niet, ik heb wel tijd voor een evntuele antwoord.
Normaal gezien is er toch meestal een handleiding bij.
Gr.
Jantje
[url=http://postimage.org/image/w0c7ayt4x/][img]http://s8.postimage.org/w0c7ayt4x/VKM_11...[/img][/url]
firedriver
9.430 km
nou is niet moeilijk hoor/
je trekt dat pennentje recht uit de spanrol als eerste.
je plaatst de rol op de tapeind en zorgt er voor dat de nok achter op in het gat komt van de achter plaat.
als de riem erop zit dan span je met imbus 6mm rechts om de rol zover dat de pijl en de kerf tegen over elkaar staan.
je draaid de motor rond en controleert6 de spanning.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dank u, jan T
Gr.
Jantje
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
nog makkelijker is om het pinnetje te laten zitten en dan te plaatsen. dan draai je de spanrol rechtsom en zet je hem klein beetje vast zodat hij blijft staan, doordat het pennetje dan word meegenomen ontspant de spanrol veel verder waardoor je de distributieriem er heel makkelijk om kan doen. dan rol weer beetje los en richtings links en dan spannen zonder pennetje
riennoot 1.485 km Reageer
Fijn zo, riennoot
Als het zover is zal ik zeker iets laten weten.
Gr.Jantje
Voila vrienden,
Opdracht volbracht
Gr.
Jantje
