Volkswagen Golf IV: Auto trekt naar rechts
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik zit met het volgende probleem, mijn auto trekt naar rechts. Dit is sterker bij het uitrollen dan bij het optrekken. De auto is uitgelijnd, nieuwe draagarmrubbers en zelfs nieuwe set banden, maar het probleem doet zich nog steeds voor. Kan iemand mij hierbij helpen aub?
sirovi
550 km
al 18 jaar lid
hij is uitgelijnd maar staat de boel ook goed.
ik bedoel staat de achteras ook goed.
want hij kan uitgelijnd zijn maar is het ook goed gezet dat is dan de vraag ik neem aan dat je een uitdraai gehad hebt.
zo ja dan kun je nog proberen de voorwielen links en rechts te verwisselen en kijken of het dan anders wordt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]hij is uitgelijnd maar staat de boel ook goed.
groetjes jan.[/quote]
Hij is nu al 2x uitgelijnd, vierwielsuitlijning nog wel... En ik heb sinds vorige week nieuwe set banden dus daar zal het ook niet aan liggen denk ik. Ik dacht zelf eerder aan speling ergens, omdat het eigenlijk niet optreedt als je vol optrekt, maar puur bij constante snelheid en uitrollen.
sirovi Topicstarter 550 km Reageer
als er ergens spelling op zou zitten dan is hij niet goed uitgelijnd.
de speling moet eruit zijn alvorens goed tekunnen uitlijnen.
ik ga er van uit dat hij dat dus niet heeft dus daarom mijn adsvies om voor l en r tewisselen.
groetjes jan.
[quote=jan T]als er ergens spelling op zou zitten dan is hij niet goed uitgelijnd.
Ja, maar nogmaals ik heb gloednieuwe set banden, of bedoeld u misschien dat mijn velg krom staat? Deze is bij de nieuwe banden gebalanceerd...
nee dat bedoel ik niet maar het gebeurt wel eens dat het trekken van een wagen door een band komt daar is dan niks van tezien.
die wisselen we dan met de andere kant om tezien of het dan veranderd dan weet je of het in de banden zit.
je zegt zelf hij is 2 x uitgelijnd dus dat moet goed zijn dus dan blijft deze mogelijkheid nog open.
groetjes jan.
[quote=jan T]nee dat bedoel ik niet maar het gebeurt wel eens dat het trekken van een wagen door een band komt daar is dan niks van tezien.
ik heb sinds vorige week 4 gloednieuwe banden eronder zitten, voordat die erop lagen was het aanwezig, en nu nog, dus aan wielen verwisselen enzo zal ik niks hebben denk ik. mijn stabilisatorstangetjes zijn wel verrot hadden ze in de garage gezegd, maar volgens hun kon het daar niet aan liggen... ???
nee dat klopt dat kan hoogstens klapperen bij hobbels maar heeft verder geen invloed.
groetjes jan.
[quote=jan T]nee dat klopt dat kan hoogstens klapperen bij hobbels maar heeft verder geen invloed.
wat zou het dan kunnen zijn, stuurkogels??
hallo
voel eens of je remmen mischien aanlopen dit kan ook dit veroorzaken.
gr simon
simondekoning 805 km Reageer
Hoe erg trekt hij naar rechts? Een auto trekt altijd iets naar rechts ivm het aflopende wegdek naar rechts voor waterafvoer.
Draagarmrubbers (achterste neem ik aan) zijn vervangen,maar wel juist gemonteerd? Als deze niet goed zitten krijg je ook deze problemen.
Wat ook nog kan is een stroef lopend stuurhuis,maar dan heb je meestal het gevoel dat hij geen rechte lijn kan aanhouden.
Wat ook voorkomt is een gebroken veer in de ophanging,de auto helt dan iets naar 1 kant met trekken als gevolg.
Of iets simpels:misschien is de uitlijnapparatuur waar je bent geweest niet goed meer,kan eventueel bij een ander opnieuw laten uitlijnen.
En inderdaad toch de voorwielen wisselen met links/rechts om te kijken of dat helpt,maar let wel op de draairichting want dan kan het niet,wel als er "outside" of helemaal niks hiervan op staat.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Hoe erg trekt hij naar rechts? Een auto trekt altijd iets naar rechts ivm het aflopende wegdek naar rechts voor waterafvoer.
En inderdaad toch de voorwielen wisselen met links/rechts om te kijken of dat helpt,maar let wel op de draairichting want dan kan het niet,wel als er "outside" of helemaal niks hiervan op staat.[/quote]
Hij trekt niet zo heeeel erg veel, eigenlijk bij uitrollen en constante snelheid alleen. Bij sterk optrekken is het eigenlijk helemaal weg. Vandaar denk ik zelf eigenlijk dat er ergens speling zit. Want bij vol vermogen wordt naar mijn idee alles beetje in elkaar gedrukt waardoor het allemaal wel goed zit, en bij uitrollen gaat hij misschien beetje krom staan ergens vanwege de speling.
Draagarmrubbers zijn wel goed gemonteerd want die had ik vervangen vanwege het trekken, en hij bleef daarna nog trekken dus was niet de oorzaak.
Met stroef lopend stuurhuis, moet je dan niet een soort van dood punt voelen in je stuur? waar hij zeg maar geen bekrachtiging heeft?
Wat betreft de uitlijning, hij is 2x uitgelijnd, 1 x voor die draagarmrubbers vervanging en 1x erna, en allebei de keren had mijn wielvlucht links beetje te veel graden zeg maar, normaal tussen 1.17 en 1.36 en hij zat op 1.42. Ik weet niet zozeer of dat de direkte oorzaak zou kunnen zijn??
zoals al gezegt is een auto gaat heel erg gauw naar rechts door de vorm van de weg.
als het zo weinig is als je schrijft dan zou ik er niks aan doen wat ik ben bang dat het gewoon zo blijft.
en een wielvlucht van 6 minuten teveel heeft er niks mee temaken dat is zo weinig.
groetjes jan.
