Volkswagen Golf IV: foucode P1181 wie weet welke Lambdasonde er moet worden vervange
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
Ik krijg steeds een foutcode P1181 wil zeggen verwarmde lambdasonde 1 cilinderrij 1 referentiespanning onderbreking.
Welke van de 2 lambdasonde moet ik vervangen de voorste tegen het spruitstuk of de 2 de die onder de bodemplaat zit?.
Of is hier een andere oplossing voor . Heb ondertussen al een paar keer de foutmelding gewist maar komt terug de ene keer wat sneller dan de ander keer.
Wie weet er raad??
Mvg
Vincent
backros
1.600 km
Zie: http://www.obd-2.de/tech_sens.html
Plaatjes halverwege de pagina geven aan waar welke lambdasonde zit.
Met dank aan Gerrit Speek:
foutcode: 17589 P1181
nl Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning onderbreking
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen: onderbreking
* Verwarmde lambdasonde
* Bougies
* Motor slaat over
* Hoogspanningskabels
Hoeft niet per se de sensor zelf te zijn. Ik zou eerst maar eens de bedrading gaan controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Zover was ik al heb de draden al nagezien zonder resultaat.
[quote=oldford]Zie: http://www.obd-2.de/tech_sens.html
Mogelijke oorzaken:
* Bougies
* Motor slaat over
Hoeft niet per se de sensor zelf te zijn. Ik zou eerst maar eens de bedrading gaan controleren.[/quote]
backros Topicstarter 1.600 km Reageer
Tja, als je de helft (of alles) van wat je gedaan hebt vergeet te vermelden, dan krijg je in jouw ogen verkeerde/overbodige adviezen.
elk advies is welkom uiteraard laten we het daar over eens zijn.
alles heb ik nagezien dus ik denk dat er eentje stuk is maar welke weet ik niet [quote=oldford]Tja, als je de helft (of alles) van wat je gedaan hebt vergeet te vermelden, dan krijg je in jouw ogen de voorste of de achterste.
thanksverkeerde/overbodige adviezen.[/quote]
de storing vermeld het al lambdasonde 1 is degene voor de kat. gr john
[quote=backros]alles heb ik nagezien dus ik denk dat er eentje stuk is maar welke weet ik niet[/quote]
Kijk, dat snap ik nou niet. Ik dacht dat de plaatjes in de link toch erg duidelijk zijn.
Oke bedankt jongens
ga me er straks nog eens mee bezig houden .
Toch bedankt voor de reactie's en tot de volgende.
greetz
[quote=oldford][quote=backros]alles heb ik nagezien dus ik denk dat er eentje stuk is maar welke weet ik niet[/quote]
Kijk, dat snap ik nou niet. Ik dacht dat de plaatjes in de link toch erg duidelijk zijn.[/quote]
