Volkswagen Golf IV: help! golf 4 1.9 sdi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo , ik heb gister distributie vervangen en water pomp maar met distributie schoot de nokkenas van zijn tijd af ik heb hem nu wel weer lopend maar er komt nu een dof bonkend gelijd uit de luchtinlaat, net een traktor,motor zelf loopt goed lijkt het op
weet iemand hoe je dit oplost??
mikeee
75 km
al 17 jaar lid
Ja dat is op te lossen door hem op tijd te zetten met het juiste gereedschap. gr Jan
BRINKMAN 335 km Reageer
[quote=mikeee]ik heb hem nu wel weer lopend maar er komt nu een dof bonkend gelijd uit de luchtinlaat, net een traktor[/quote]
Laat hem dan maar niet te lang zo lopen,anders loopt hij dalijk helemaal niet meer.
Vind het niet echt verstandig om de motor te laten lopen terwijl de distributie verkeerd staat.
Heb je een motorcode ? dan stuur ik je een schema.
Stefan
agp 1590 is dat hem?
mikeee Topicstarter 75 km Reageer
dank je en met de kleppen ,hoe moeten die staan de eerste zuiger staat boven op zijn dooie punt nu en wat is in en uit links of rechts? en welke moet open staan
ja ok maar welke is in en welke is uit? zie foto
Cilinder 1 - ( links ) eerste klep is uitlaat,ernaast de inlaat..
Wat doen jullie toch moeilijk ;)
Vacuümpomp rechts aan de cil-kop verwijderen en kijk of de kerf in de nokkenas gelijk ligt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
U vraagt...Wij draaien.
De TS had dit ook in de tekening kunnen zien.
Gr Stefan
oke heren bedankt voor jullie medewerking en advies +schema's de moter loopt weer als vanouds nogmaals bedankt
