Volkswagen Golf IV: Lambdasonde 1 vern. Golf IV 2.0 AQY wie weet hoe de lambdasonde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AQY
Hallo, Ik wil de lambdasonde1 van een golf iv met motorcode AQY vervangen. De lambdasonde heeft vier draden 2x wit en 1x grijs en 1x zwart. Nu heb ik nog een nieuwe lambdasonde liggen met vijf draden 1x wit 1x zwart 1x geel 1x grijs en 1x rood. wie weet wat het verschil is tussen de sensoren?
Kan ik ook die met vijf draden monteren door bv 1 draad niet aan te sluiten?? De sensor zelf ziet er exact hetzelfde uit.
Ik heb ergens gehoord dan die met vier draden werkt met een signaal tussen 0.1 en 0.9 Volt en die met vijf draden tot 5 Volt. klopt dit?
Graag zou ik meer willen weten hoe en en ander werkt.
Alvast bedankt!
Groeten Paul
paulcqw8gfo
370 km
al 23 jaar lid
Paul
Kort maar krachtig : Koop een nieuwe originele lambdasonde met 4 kabels.
Wat je nu wilt doen,werkt toch niet.
2 witte zijn voor de verwarming,dan heb je 1 massa en 1 signaal.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Paul
Gr Stefan[/quote]
Mee eens.
ricky 55.575 km Reageer
Dan is de vrag nog of de sonde voor of na de kat bedoelen.
Lambdasonde 1 = Voor de katalysator !
[quote=stefan84]Lambdasonde 1 = Voor de katalysator ![/quote]
Daar gaan we daarvan maar uit. Ik ken deze motorcode niet (werk bij seat/skoda) maar voor de KAT zit tegenwoordig een breedbandlambdasonde (5 draden). Dus vraag ik me af of de TS wel de goeie gaat vervangen.
Als het goed is heeft lambda 1 een zwarte stekker en lambda 2 een bruine..
In elk geval is de lambdasonde met 5 draden niet goed, das een breedband sonde,
en deze 2.0 AQY motor werkt met de gewone lambdasondes, met 4 draden, met een wisselend signaal van 0,1 tot 1v.
De breedband geeft een vaste spanning af.
Ralf_20VT 235 km Reageer
[quote=Ralf_20VT]De breedband geeft een vaste spanning af.[/quote]
Dat is niet helemaal waar, of helemaal niet waar, het is maar wat je voorkeur verdient.
Ook een breedband sonde varieert in spanning, anders werkt het hele systeem niet.
Alleen de schommelingen in voltage zijn heel erg klein, ongeveer 0,05 volt tot 0,10 volt.
oldford 117.985 km Reageer
Dat snap ik, een normale lambdasonde kan alleen rijk of arm aangeven, hoge of lage spanning terwijl een wideband een spanning aangeeft, die wel constanter kan zijn, en zo aangeeft of ie een beetje rijk, rijker armer enz aangeeft.
