Hallo, de Corrado heeft zo nu en dan een erg raar en gevaarlijk remprobleem; bij het remmen/indrukken van het rempedaal trekt de auto stevig naar rechts. Dat zou betekenen dat hij aan de bestuurderskant niet remt of dat de druk niet gelijk verdeeld wordt. Ik heb sowieso het idee dat de slag van het rempedaal vrij kort is, waarmee ik bedoel dat het pedaal redelijk snel hard wordt als je het intrapt (dus zonder dat het probleem zich dan voordoet). Het rempedaal is op het moment dat het probleem zich voordoet hard en heeft dus een vrij korte tot bijna geen slag en daar komt bij dat de auto stevig naar rechts trekt. Het kan daarna na wat verder rijden zo zijn dat het systeem weer normaal werkt, maar soms duurt het ook wat langer voordat het weer werkt. De auto rolt wel gewoon zonder weerstand en de remolie is op peil. Het ABS-systeem van de auto werkt ook gewoon en geeft geen foutmeldingen d.m.v. het lampje op het dashboard. Heeft iemand suggesties waardoor het bovengenoemde probleem zou kunnen worden veroorzaakt? Voordat ik van alles ga vervangen zou ik graag wat meer info willen hebben.
Ik heb recent laten vervangen:
-nieuwe remolie (juli 2010); kleur van de oude olie was niet pikzwart
-nieuwe remschijven + klauwen + blokken beide kanten voorzijde (november 2010)
Het vervelende is ook nog dat het niet een constant probleem is maar dat het zo nu en dan opduikt.
Kan iemand misschien aangeven in welk onderdeel dit zou kunnen zitten? want ik heb al de suggestie gehoord dat het de hoofdremcilinder zou kunnen zijn. Ook hoorde ik dat het remsysteem van de Corrado kruiselings zou werken?
Ik kom op de site eigenlijk alleen maar problemen tegen dat de mensen door de bekrachtiging heentrappen, maar dat is dus bij mij niet het geval.
Ik hoop dat jullie dit probleem herkennen, want ik wil het graag opgelost zien zonder alle onderdelen in één keer te vervangen.
Alvast bedankt
Grtz Klaas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
