Volkswagen Corrado: Houd in en verzuipt bij ineens veel gas geven
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v g60
Ik heb een corrado g60 uit 1989. Loopt opzich wel goed stationair, maar wanneer je ineens te veel gas geeft, verzuipt de auto. Bij stationair toerental gaf co uitstoot 10 aan (dit is de max van het apparaat!!), en de lambda een extreem rijk mengsel (rond de 0,7). Ook het onverbrande benzine gehalte is heel hoog. Er is op het moment bijna niet mee te rijden, als hij een tijdje stationair gedraait heeft en ik geef weer gas, valt hij bijna uit.
Het lijkt wel of de auto gewoon stikt.
Ontsteking heb ik gecontroleerd, rotor en verdelerkap waren niet meer goed (vervangen, en bougies ook). Hierna heb ik de ontsteking op timing gecontroleerd, dit moet zon 6 graden na bdp zijn hij staat op 10, dus daar kan ie niet slecht van gaan lopen, geloof ik niet. Brandstofpomp heb ik gecontroleerd, brandstoffilter vervangen en de nieuwe volgegoten met een injectorreiniger, heeft ook niks uitgehaald.
Wat ik nu nog ga proberen is mijn lambda loskoppelen om te kijken of ik dan verschil merk. Eventueel misschien een draadbreuk in bedrading van lambda sonde.
Als ik die blauwe stekker (temperatuursensor) loshaal, gaat ie helemaal hokken en stoten (noodloop), dus die sensor werkt volgens mij gewoon.
Heeft iemand nog tips wat het nog meer kan zijn behalve de lambda sonde??
Groetjes Jasper
Jappie989
al 15 jaar lid
eerst maar eens de ontsteking op tijd zetten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
