Heren
Niet echt een probleem, maar wel een vraagstuk waar tot nu toe NIEMAND een antwoord op heeft kunnen geven.
De Corrado's met een 2 pin diagnose aansluiting, hebben een extra aansluiting, namelijk de grijze
Er is een witte ( K+L lijn)
Er is een Zwarte (voeding en massa)
Er is een grijze Onb. Volgens sommige geleerden staat op de onderste de + en de andere de massa
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011...[/img]
Heeft iemand ook enig ID waar de grijze aansluiting voor is ? er is geen Diagnose kabel de 2*2 van Ross tech is wit en zwart, maar grijs? Ross tech weet het ook niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
1) Sluit de VAG-kabel aan op de juiste USB-poort
2) Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen
3) Klik op tabblad Hardware en klik vervolgens op Apparaatbeheer
4) Open de Poorten (COM & LPT) en klik rechts op USB Serial Port (COM X) en kies Eigenschappen
5) Selecteer Poort tabblad Instellingen Klik op de knop Geavanceerd
6) Wijzig Latency Timer (ms) 16 tot 12 ( of 8 - 6 of 4 )
7) Klik op Toepassen en OK op alle vensters en sluit ze.
Wat betreft je 3e 2 polige stekker, die kan wel eens voor het uitlezen van de ABS zijn, a.h.v. een knippercode van het ABS lampje, google anders eens even.
