Volkswagen Corrado: corrado wil niet in toeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 9A
hallo,
Heb al een tijdje problemen met mijn corrado,
als ik hem start moet ik vol gas geven om hem juist stationair te kunnen laten draaien soms valt hij gewoon uit, Ploft soms in de inlaad maakt raar lawaai uit de uitlaat. Ik heb vorige week een corrado bij gekocht met zelfde motor 9a die wel goed draait. nu haal ik die motor er uit en plaats hem in mijn andere corrado na alles te monteren, is juist het zelfde probleem moeilijk starten, volgas en geen 500tr draaien valt stil..... waar moet ik nu zoeken? alles is al gemeten en getest alles wat met benzine pomp te maken heeft heb ik ook allemaal uit die draaiende corrado gedemonteerd en terug op de mijne geplaatst maar nog steeds het zelfde.
zou het kunnen dat misschien mijn katalysator kapot is?
bedankt jens
Jens14
125 km
al 15 jaar lid
Hey Jens,
Het zou kunnen dat je katalysator verstopt zit, haal de voorpijp eens los en start dan de motor.
Als hij nu wel goed loopt zit er ergens een verstopping in de uitlaat.
En even laten uitlezen, misschien staat er een fout code opgeslagen.
Succes.
Dennis.
Hall gever op de ontsteking hoogst waarschijnlijk defect.
*rijdt ook Corrado 9A
Dennis,
zonder katalysator nog steeds het zelfde resultaat niets veranderd.
Renaultmonteurtje,
onsteking hebben we niet aangekomen motor draaide en hebben we gewoon verplaatst in andere corrado.
waar kunnen we nu nog gaan zoeken?
Jens14 Topicstarter 125 km Reageer
controleer de stuwflap in de luchtweger, toevallig een backfire gehad?
brandt los?
probleem opgelost
delco stond niet juist.
nu draaid hij goed en gaat terug mooi in toeren.
bedankt
jens
delco?
sorry de onsteking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
