Volkswagen Corrado: Corrado houdt in, behalve bij vol gas. toerental zakt in slaat n
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 9A
Corrado loopt vreemd kan bijvoorbeeld niet constant 70 rijden, want de C laat z´n toerental inzakken.
zodra je gas geeft doet hij eigenlijk niets, tenzij het gaspedaal vol in word gedrukt dan schiet de C vooruit.
laat je vervolgens het gas los lijkt het alsof hij afslaat maar doet dit niet. (het geluid klinkt wel zo)
En ook pingelt het stationair toerental tussen de 900 en de 1100 (ook als motor warm is).
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
alle reacties zijn van harte welkom.
m.v.g
John
Jr4d0
75 km
al 15 jaar lid
Het zou volgens de monteur gaan om een electronisch probleem?
het inhouden is egt op de manier dat hij helemaal niet vooruit wil, behalve als ik het gaspedaal egt volledig indruk dan duurt het even voordat hij reageert, als hij dan reageert dan is het alleen bij volgas. alles tussen geen gas en bijna volgas doet niets.
als hij dan bijvoorbeeld 70 rijd en je laat je gas los hoor je "bwooooooop" echt een geluid (zwaar) dat hij zou maken als hij af zou slaan.
Jr4d0 Topicstarter 75 km Reageer
Hoe loopt/rijdt de auto wanneer je de lambdasonde niet aangesloten hebt?
Ik heb een paar weken geleden een middendemper (4kante grote bak) ertussenuit gehaald en er een vlammendover ( bochtje) tussengezet. zou het hierdoor kunnen zijn dat hij geen tegendruk heeft?, omdat er na de katalysator nog maar 1 demper tussen zit. voor de verdere rest is mijn uitlaat 1 holle pijp zonder demper.
zal zo de lambdasonde er eens afhalen, om te kijken wat hij doet.
Lambda eraf geweest en resulteert in precies hetzelfde..
sputteren stotteren, toerental zak nogsteeds weg bij gas los nogsteeds het zelfde zware geluid, inhouden.
lijkt nogsteeds op afslaan maar dit doet hij dan weer niet.
bij volgas schiet hij voorruit alles wat tussen het 0 punt van het gaspedaal zit tot aan bijna volledig ingedrukt reageert hij niet op. bij volgas wel!
Zou het dan toch misschien de uitlaat zijn?
Hulptroepen zijn onderweg, als alles goed is hangen we hem dit weekend aan de grote computer en hopelijk weten we dan meer.
Iemand nog suggesties?
Ok, lambda is het niet dus.
Heb je trouwens de stekkerverbinding losgehaald, of de lambda alleen uit de uitlaat geschroefd?
Andere suggestie:
Als het goed is zitten er op het gasklephuis 2 schakelaars. 1 voor stationaire stand van gasklep en 1 voor volgas. Komen waarschijnlijk uit op een 3 polige stekker.
Misschien blijft de stationair schakelaar hangen en ziet de computer pas verandering als je volgas geeft.
stationair-schakelaar moet bij openen van gasklep de contacten verbreken, bij gasklep in ruststand (stationair) moeten de contacten gesloten zijn
volgas-schakelaar moet bij volgas de contacten sluiten, en bij andere standen de contacten verbreken
Bovenstaande geldt voor Polo G40, maar ik vermoed dat dit bij een G60 hetzelfde werkt.
ik heb de stekkerverbinding losgehaald en de sonde uit de uitlaat geschroeft.
werkt dit hetzelfde op een 2.0 16v want dit is namelijk geen g60.
ik zal eens opzoek gaan naar die 3polige stekker en kijken bij de gasklep.
ik heb laatst trouwens gekeken met een compacte diagnose computer en de foutcode die hij toen gaf,
zou aan moeten hebben gegeven dat de gasklep niet helemaal zou sluiten of zoiets?
dan klinkt dit heel logisch denman, ik ga eens kijken wat het doet
bedankt voor het advies
Probleem verholpen..
het zat hem inderdaad in het gasklephuis..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
