Volkswagen Corrado: inhouden hoog in toeren,
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 9A 2.0 16V M# 131251
Heren
vandaag de Corrado een uitgelezen omdat deze iets inhoudt hoger in toeren, hier kwam 1 foutcode uit:
00587- Afstel grens mengsel regeling
09-10 Adaptie grens overschreden - geregeld
Ik wou hier op even de meetwaarde blokken controleren, maar ik krijg bij elk kanaal de zelfde melding:
Error Groep 001 niet gevonden
zelfde voor elke andere groep
De actuatoren kan ik dan wel weer aansturen ( stat toerental motor, koolstof filter en koudstart sproeier)
Ik wou gelijk het ABS even uitlezen (geen foutcodes oid), maar ik krijg geen comm. met mn ABS, storings lampje gaat wel gewoon uit, ABS werkt ook( genoeg kunnen testen afgelopen winter)
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Krijg je wel wat te zien bij groep 0 (Nul)?
Waar lees je mee uit en indien Vagcom/VCDS heb je er dan een label-file erbij?
Deze al gelezen? http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
oldford 117.985 km Reageer
Lees met VCDSPRI 10.6 uit, (legale versie, met originele kabel(!))
Labelfile zit er bij. zal ff 1 er bij pakken deze geeft wel aan dat 001 0002 etc wel zijn uit te lezen,
bedankt voor link, was nog aan het zoeken
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Label
[code];
; VAG-COM Lable File for
; 8A0-907-404
; Engine Code 9A
; 16 Valve, 2.0 Liter
; CIS-E Motronic
; USA Aplications:
; Golf GTI 1990-1992
; Jetta GLI 1990-1992
; Passat GL 1990-1993
; Scource Bently Publishing VD95 "Scan Tool Companion"
; created 10/28/03
; modified 02/07/04
; by consch(at)earthlink.net
; Tested-92 Passat 02/11/04
0,0,Click on fields for details.
0,1,Engine Coolent temp,220-35 Corresponds to 0.2C to 106.6C
0,2,Engine Load,40-64 Corresponds to Warm at idle,255 Corresponds to Wide Open Throttle
0,3,Engine Speed,20-250 Corresponds to 480-6000 RPM
0,4,Idle Air Control (Adaptive Value),0-24 or 232-255,A value within either range is OK
0,5,Idle Air Control (working Value),0-48 or 206-255,A value within either range is OK
0,6,Differential Fuel Pressure Regulator (Working Value),0-50 Means 000 to +10 mA,206-255 Means -10 to -.001 mA
0,7,Differential Fuel Pressure Regulator (Adaptive Value),-228-128 Means +10 to +00 mA,128-28 Means -00 to -10 mA
0,8,Vehicle Speed,0=Stationary,1-50 Increase with speed
0,9,ECM Input Signals-Add values to get Spec!,Open lable file for Value Details
; Value-Meaning:
;______________________________________________________
;| 000 Automatic trans in gear |
;| +001 CTP switch (F60) closed |
;| +002 Wot switch (f81) closed |
;| +004 Manual Xsmission or Auto Xmission in P or n |
;| +008 AC compressor on |
;| +032 Shift signal Auto Xmiss |
;| +064 Fuel enrichment |
;| +110 Decel shut-off,or |
;| +(128)Decel shut off |
;| Equals Displayed Value |
;|____________________________________________________|
0,10,Ignition Timeing (Calculateted By ECM),48-230 Means 43.13 BTDC to 21.86 ATDC
;This file is supported in 08 measuring blocks and 04 basic settings
;This ECM also supports 03 Output Tests
;Differential Pressure Regulator-N73
;Evap Canister Purge Valve-N80
;Idle Air Control Valve-N71
;Cold-Start Injector-N17
;eor[/code]
groep 0000:
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011...[/img]
Veld 1 koelwater temperatuur is de enige die afwijkt van wat je verwacht. Of was de motor nog niet warm?
Waar zie je dat groep 1 en 2 uit te lezen zijn? Want de beschrijving voor die groepen staat niet in de labelfile. Alleen groep 0 staat er in.
Ik zal het wel verkeerd gelezen hebben
motor was nog niet warm
weet jij ook als je ergens het Lambda singaal mbv de VCDS scoop kunt controleren?
Ik had laatst ook zoiets bij en '96 golf 3 1.4 je kon wel storingscode's zien maar geen meetwaardeblokken, heb daar verder niks meer aan gedaan.
Wat betreft de ABS, zet de LATENCY TIMER eens op 2 bv..
Gr Stefan
helaas, die optie zit er niet (meer) op
Hoezo niet meer op ? Dat doe je niet in VCDS zelf maar rechtermuis op USB bij instellingen ( apparaatbeheer )
heb et al gevonden,
naar het schijnt praat de ABS module niet met de diagnose apparatuur ?....
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/ap...
wel weer lullig, hoe kun je dan in vredesnaam het ABS ontluchten ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
