Beste autokenners,
Sinds drie maanden ben ik in het bezit van een Volkswagen Touran uit 2007, 2.0 TDI, 170 pk, 5 zits. Sinds dat ik eigenaar ben heb ik last van een trillende auto. De trillingen zijn het hevigst bij snelheden tussen de 100 en 120 km/uur. Je ziet dan alle stoelen trillen en ik voel de trillingen ook in mijn eigen stoel. Bij het intrappen van de koppeling tijdens het rijden veranderen de trillingen niet. De trillingen blijven ook hetzelfde ongeacht het geven van gas of het laten rollen van de auto in z'n vrij.
Inmiddels ben ik ten einde raad en heb al het volgende laten vervangen:
- nieuwe velgen (staal) en nieuwe zomerbanden (Goodyear);
- banden zijn inmiddels al 3x gebalanceerd;
- alle wiellagers zijn vervangen;
- 1 slappe baksteun is vervangen;
- complete aandrijfassen voor (met homokineten) rechts en links zijn vervangen;
- alle rubbers van de draagarmen zijn gecontroleerd en in orde bevonden;
- schokbrekers zijn gecontroleerd in orde bevonden.
Doordat de auto trilt onafhankelijk van het toerental van de motor, heeft met de motor en versnellingsbak uitgesloten dat daar het probleem vandaan komt.
Ik ben inmiddels ten einde raad en de garage weet het ook niet meer. Ik hoop dat iemand mij hierin kan adviseren.
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes,
Ahmed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook een mogelijkheid is dat er te weinig ruimte is voor de aandrijfas,(bij belaste wagen) om te bewegen)_door b.v een kromme draagarm of kogel,dan zou de wielvlucht ook niet kloppen,maar je moet onderhand aan buitengewone situaties gaan denken na alles wat er al is vervangen.
Overigens blijven er in de versnellingbak wel assen draaien bij ontkoppelde motor.
Minimaal,bij bak in neutraal en koppeling los(evt,motor uit) toch wel het diff.en de secundaire as
