Volkswagen Volkswagen POLO: Auto valt heel sporadisch uit.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AUT
Ik heb een klein probleem met de auto.
De auto valt af en toe uit als ik stilsta. Hij begint wat te stotteren en te schokken (toerenteller gaat op en neer) en vervolgens valt die meestal na een seconde of 20 uit. De auto kan zo dagen niet uitvallen en soms ineens twee keer achter elkaar, bij stilstaan. Ik kan het uitvallen wel tegengaan, want als ik merk dat die gaat stotteren en wat gas geeft, dan gaat dat wel. Dit is alleen niet zohandig met die automaat.
Wat ik ook merk is dat die soms tijdens het rijden een korte schok geeft.
Er is natuurlijk al het één ander gecontroleerd.
Het probleem is ontstaan, nadat de auto tijdens het rijden ineens uitviel. Ontstekingshuis was toen kapot. Deze is vervangen en afgesteld.
Vervolgens is het gasklephuis vervangen, dit heeft ervoor gezorgd dat het probleem, al een stuk minder vaak voorkomt.
Brandstoftoevoer is ook goed.
De auto is ook al meerdere malen uitgelezen, maar daar komt niets uit.
Iemand enig idee??
Alvast bedankt voor de moeite.
D.Veldhuis
60 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk haarscheur in de bobine thv de bobinekabel .
morrel eens aan de contactsleutel als de motor loopt. Hangen er veel sleutels aan je autosleutel ?
Er hangen maar drie sleutels aan, dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn, maar ik zal het even nagaan. bedankt voor je reactie in ieder geval.
D.Veldhuis Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb zopas gelezen dat het ook wel aan het relais van de brandstofpomp kan liggen (die zit ergens onder het dashboard)
[quote=D.Veldhuis]Vervolgens is het gasklephuis vervangen, dit heeft ervoor gezorgd dat het probleem, al een stuk minder vaak voorkomt.Iemand enig idee??
Alvast bedankt voor de moeite.[/quote]
Is het gasklephuis ook in de basisinstelling gezet?
Bedankt voor jullie reacties:
Ik zal het relais van de brandstofpomp controleren en ook of het gasklephuis in de basisinstelling is gezet.
