Volkswagen Polo: vw polo fox
Brandstof: Benzine
na dat de auto met lege accu stond probeerde ik hem met startkabels te starten maar als je het contackt uit heb dan hoor je een zoemend geluid zodra je stroom op de accu zet met startkabel dit komt van de bezine pomp wat kan hier het probleem zijn waarom zoemt die benzine pomp als contact uit staat en is daarom de accu leeg getrokken?? wie heeft hier antwoord op groeten nico
breezer4u2
105 km
Het hoort niet als de contact (sleutel er uit) dat de pomp nog blijft draaien.
Is het wekelijkheid wel de brandstofpomp die je hoort, het kan ook iets anders zijn rij langs de garage om het te beoordelen en de lek stroom te laten meten.
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]Het hoort niet als de contact (sleutel er uit) dat de pomp nog blijft draaien.
Is het wekelijkheid wel de brandstofpomp die je hoort, het kan ook iets anders zijn rij langs de garage om het te beoordelen en de lek stroom te laten meten.[/quote]
ja het is de benzine pomp van de auto die je hoort en voelt heeft de benzine pomp en relait ? misschien werkt die niet goed meer ? kan hij hierdoor de accu leegtrekken er stond verder helemaal niets aan zoals licht of verwarming!!
breezer4u2 Topicstarter 105 km Reageer
Vw polo fox met bouwjaar?motor type?Wagengegevens aub.
auto-peter 3.455 km Reageer
