Volkswagen Sharan: auto valt stil
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 cc
De auto valt geheel stil tijdens het rijden als de motor warm is (wel normale bedrijfs themperatuur )
als de auto stil gevallen is en gedeeltelijk afgekoeld start deze weer meteen,wordt deze echter weer wat warmer slaat hij weer spontaan af.dit herhaald zich telkens weer wie kan mij verder helpen of herkend dit probleem hoor het graag van je,alvast bedankt k vervoort.
k vervoort
510 km
Lijkt me iets met uitzetting te maken hebben.
Misschien een defecte bobine?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Denk ik ook aan .
een scheurtje in de bobine en na uitzetting schiet de vonk naar massa.
mvg,
Hans.
Kan ook de verdeler zijn, een vriend van mij had precies het zelfde probleem bij een polo....ook dat hij stil viel als de motor warm was. En koud deed hij het gewoon. Verdeler vervangen en het probleem was verholpen.
Michiel2506 95 km Reageer
cdi dooje aan bobine(drie draads) of hall gever of elektrische gedeelte slot ,meest voorkomend is de cdi versterker
frerini 3.135 km Reageer
Beste Frederic,
Is je probleem met de Sharan opgelost? Wat was nu de oorzaak? Ik heb exact hetzelfde probleem met een Golf 2.0 uit 1999. De bobine is vervangen, het relais voor de ontsteking / brandstofpomp en als laatste de hele ontsteking. Alles zonder resultaat.
Bedankt voor je reactie.
Vrgr.,
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
