ik heb een probleem met mijn golf cabrio.
ik heb hem nog niet zo lang ik had er 300 km mee gereden zonder problemen en toen begon de ellende.
voor dat ik hem gekocht heb heeft de auto 2 jaar stil gestaan.
hij valt steeds uit tijdens het rijden zo gauw de motor een beetje warm word.
ik heb al verschillende dingen vervangen waaronder:
carborateur,benzinepomp,ontstekingsmodule,ontsteking,bougies,luchtvilter,benzinevilter.
het probleem is dat iedereen iets anders zegt maar alles wat we tot nu toe gehoord hebben was het dus allemaal niet.
ben een beetje wanhopig aan het worden wan we weten het echt niet meer.
ik hoop dat iemand nog een idee heeft wat het kan zijn.
om je probleem te lijf te gaan is het denk ik zinvol om de werking de benzinemotor te bekijken en vervolgens afstrepen datgene wat het niet (meer) kan zijn.
1. benzine wordt vanaf de tank via een benzinefilter naar de carburateur gepompt. In de carburateur wordt de brandstof gemengd met een vaste hoeveelheid lucht (dat via een luchtfilter wordt aangezogen) en daarna naar een van de vier cylinders van de motor gevoerd.
2. vervolgens moet op de juiste tijd het benzine-lucht mengsel met behulp van 1 van de (juiste) bougies worden ontstoken.
Van nr. 1 zijn benzinefilter, benzinepomp, carburateur, luchtfilter vervangen. Van nr. 2 zijn de ontsteking, bougies en ontstekingsmodule vervangen. Lijkt erop dat je alles gehad hebt.
Blijft alleen nog over: brandstofslangen verstopt (niet logisch omdat het alleen tijdens rijden gebeurt als de motor warm wordt), bobine (kun je nog vervangen, alhoewel ik het ook niet logisch vind), ontsteking niet op tijd (ook niet echt logisch omdat de auto dan ook slecht zou lopen en niet alleen uitvallen; ik zou het wel controleren), het aanzuigen van valse (= teveel) lucht.
Het meest logische lijkt me het laatste. Het lastige is het zoeken waar het systeem de teveel aan lucht aanzuigt: controleer de pakkingen en goede werking van de carburateur, de aansluitingen van en naar luchtfilter/carburateur, en de pakkingen van de motor (kleppendeksel en in het ergste geval de koppakking).
Ik heb ooit hetzelfde gehad met een Honda Civic. Ik wil je niet wanhoop drijven, maar uiteindelijk ben ik er mee gestopt, en heb de auto ingeruild.... :-(
Iig suc6. Ben
