Volkswagen Golf III: auto vw loopt op 3cil
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de vw loopt op 3 cil,compressie gemeten is goed,een injector doet het niet heb hem vervangen maar doet hetnog niet,weet misschien iemand wat het probleem kan zijn,
w scheepers
310 km
Hoe is er gemeten of de injector het niet deed? Is er een nieuwe in gezet of een 2dehands?
Is de bedrading goed? is de stekkerverbinding ok ?
Maarten6789 1.795 km Reageer
als ik de stekker erafhaal loopt de motor het zelfde als met stekker ,,er in een 2dehands injector in gezet, de stekker verbinding is oke,de bedrading ook,
w scheepers Topicstarter 310 km Reageer
[quote=w scheepers]als ik de stekker erafhaal loopt de motor het zelfde als met stekker ,,er in een 2dehands injector in gezet, de stekker verbinding is oke,de bedrading ook,[/quote]
Kan ook nog zijn dat je gewoon geen vonk hebt op die cylinder.Dan reageert hij ook niet op de stekker van de injector.
Als je zeker wilt weten of hij wel inspuit,dan trek je de gallerij los en trek je ook de bobinekabel los en dan gaan starten,dan kun je zien of de betreffende injector wel of niet inspuit.
Zo ja,dan probleem in ontsteking.
Bij de nieuwere types sluit hij de injector af als je geen vonk hebt om katalysatorschade te voorkomen,dan is storing wissen de oplossing om de injector weer te laten werken,maar dat heeft deze niet.
ricky 55.575 km Reageer
meestal is gewoon de slang van de rembooster stuk waardoor cilinder aan vliegwielkant valse lucht trekt en niet ontsteekt.......
slang gaat stuk aan achterzijde van motor, niet te zien, wel te voelen.
audia4 28.170 km Reageer
