Volkswagen Golf III: Elechtrisch schuif/kanteldak wil niet meer open of dicht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb sinds kort een Golf 3 uit '93 gekocht.
Het probleem wat deze auto heeft is dat het opendak niet open wil.
Je hoort de motor ook niet draaien. Kan het zijn dat het motortje kapot is of zal het simpel een draadreuk zijn?
Zekering is goed.
Alvast bedankt voor de informatie.
Met vriendelijke groet,
Adriaan.
a3aan
2.180 km
adriaan meet eerst bij de motor of daar stroom komt.
het kan ook een relais zijn.
komt er stroom dan zal de motor stuk of vast staan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan,
Waar kan ik dat relais/motor vinden? Zit dat links onder het stuur of zit er onder de hemel nog een relais?
Bedankt voor je info.
Groet Adriaan.
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
er zijn twee mogelijkheden.
meestal zit het relais bij de motor.
soms ook bij de zekering kast.
luister of je wat hoor tikken als je de knop indrukt.
kan je op het geluid af gaan.
hoor je niks kijk dan eerst bij de motor.
groetjes jan.
Ik ga morgen met deze informatie aan de slag en hoop dat ik er snel uit kom.
bedankt.
Adriaan.
Ik heb vanavond het kapje wat achter de binnenverlichting zit eraf gehaald en zag daar de motor voor het dakraam.
Tot mijn verbazing lag de stekker er gewoon af.
Deze weer gemonteerd en het draaide, tot op zekere hoogte het dak zakt +/- 1cm maar stopt dan en begint erg scherp te ratelen en blijft stil staan. Dit doet hij zowel naar voor/achter als boven/beneden. Nu zit de stekker er weer aan, als ik dan de auto afsluit dan trekt hij het dakje iets naar beneden. Doe ik hem weer open gebeurd er niks. Sluit ik hem weer af trekt hij weer iets aan het dak maar gaat dan dus niet verder en begint weer te ratelen.
Ik hoop dat iemand mijn hierbij kan helpen.
Alvast bedankt.
Adriaan.
adriaan dan is het mechanisme voor het dak niet goed meer en dat is de rede geweest dat de stekker los genomen is zodat het dak niet meer bediend kon worden.
je hebt dus twee opties.
de eerste stekker weer los.
de tweede de boel (bediening kabels)vervangen.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Is zoiets makkelijk te doen wanneer je de hemel hebt verwijderd?
Moet dit nog afgesteld worden etc...?
Zou het dan alleen aan de bedieningskabels liggen?
Groet,
Adriaan.
het is niet echt makelijk.
de kabels hebben wel een afstelling maar weet niet hoe.
of de motor vervangen moet worden hangt van de toestand van het tandwiel af.
ik dacht dat hij van metaal is en dan blijft hij goed en hoef je alleen de kabels te vervangen.
groetjes jan.
Ik ga eens kijken hoe dat in elkaar zit en denk dat ik dan de kabels ga vervangen.
bedankt voor alle informatie Jan.
Met vriendelijke groet.
Adriaan.
Ik heb eventueel wel een mooi document voor je! en ook een filmpje!
document kan ik zo sturen, filmpje mischien even via een FTP server
documentje heb ik alvast naar zijn email verzonden...
A,
Ow hartstikke mooi,
Hoe kan ik die ontvangen dan?
Gr
Je hebt een mailtje!
je kan via die gegevens het Filmpie downloaden
is erg leuk/leerzaam even te bekijken
Na wat rond zoeken bleek dat het heel erg lastig was om de kabels te vervangen.
Ik heb er vanavond het complete schuif/kanteldak vervangen voor een 2e hands prima werkende.
Dit was zeer goed te doen.
Gr
