hallo,
ik heb een golf 3 en deze vertoont rare kuren met schakelen.
bij het opschakelen naar 2 en 3 gaat hij op, terug en weer op. als ik iets meer gas wil geven op de snelweg blijft hij in een lage versnelling en schakelt pas bij 5000 toeren op.
bij het opschakelen is dan een hard krassend tot piepend geluid te horen. het klopt allemaal niet in ieder geval.
nu was ook mijn vraag of er een peilstok bij zit van de olie, want ik heb hem al 2 jaar en nog nooit iets aan de automaat gedaan en dus ook nooit kunnen kijken of er wel olie op zit.
ik ben bij de garage geweest, deze hebben een vierkante dop eraf gehaald die voor op de transmissie zit, is dit van de olie? want die dop was droog en er kwam ook geen olie uit.
als die van de olie is dan weet ik bijna zeker dat de olie op is :)
weet iemand hier een antwoord op en heeft iemand misschien een schema of foto of iets dergelijks van de automaat/motor?
met vriendelijke groet Ron
in ieder geval de bak goed laten schoonspoelen (als het kan ook de magneet eruit halen en ontdoen van eventuele metaal resten)
dan weer vullen en duimen dat de bak nog goed is.
als je pech hebt kan het al gedaan zijn (niet leuk kosten 2500-3500 en dat alleen voor de bak, tenzij ruil of 2de hands kan het onder de 1000 komen)
