Volkswagen Golf III: versnellingsbak kraakt bij achteruitrijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 90pk
van mijn golf 3 maakt de versnellingsbak bij het achteruitrijden een krakend geluid net alsof hij niet goed in zijn versnelling staat. schakelmechanisme al losgehaald en de bak met de hand in achteruit gezet maar het geluid blijft hetzelfde. de bak word bedient door stangen dus nog niet met kabels
mark7251
375 km
Dan zal het achteruitrijtandwiel beschadigd zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hans bedankt komt dit vaker voor en wat kan ik er aan doen en alvast bedankt voor je snelle antwoord
mark7251 Topicstarter 375 km Reageer
[quote=mark7251]komt dit vaker voor en wat kan ik er aan doen en alvast bedankt voor je snelle antwoord[/quote]
Kan voorkomen. Tandwiel kun je vervangen, daarvoor moet de bak uit elkaar. Gezien de kosten zou ik het mooi zo laten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul ook jij bedankt voor je snelle reaktie ik denk dat ik het inderdaad zo maar laat want als je rustig achteruit rijd valt het wel mee
Wij hebben het zelfde gehad met de Golf 3 (1.8 GL 1993)... ook achteruitrij tandwiel., ging van kwaad naar erger, tot op een morgen dat het tandwiel vast liep, ander bak via MP geregeld en die eronder gelegt., zou bij vermeerdering van het getik niet te lang wachten.
oke bedankt allemaal heb een bak gevonden van een golf 2 1800 ,past gewoon wel is de diameter van de aandrijfasflenzen belangrijk deze moet 105 mm zijn
