Volkswagen CRAFTER 35 BESTEL L3 H2 2.5 TDI 100 KW: Automaat
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Beste,
Ik heb een vw crafter van 2010, 3 jaar geleden was mijn automaat vast gelopen,
Deze is vervangen door een nieuwe, alsook de koppelings plaat. ( omdat ze er toen goed aankonden ..)
Het probleem dat zich momenteel voordoet is het volgende:
bij het opschakelen en afschakelen 5-6 6-5 springt hij uit vitesse, als je hem dan manueel naar 6 of 5 brengt doet hij het wel.
en wanneer je bijv vertraagd aan een voorangsweg, zodat hij aftelt tot 1 en dan snel wil vertrekken valt hij soms gewoon dood..
Dit probleem doet zich sporadisch voor, dus heel ambetant als je aan de garage staat,en het bij een test perfect doet.
in de ene garage zegt men mij dat dit komt omdat de elektriche schakkeling stuk is,
bij de andere zegt men mij dat de koppeling niet correct is geplaatst ( bij het plaatsen van de nieuwe koppeling schijf is de klauw blijkbaar niet volledig opengezet )
Ik ben zelf een leek als het gaat over autotechniek,maar dit heeft mij wel al een aardige duit gekost,
het moet gemaakt worden sowieso, maar die schakeldoos kost +/-1600€ en de koppeling + nieuwe klauw +/- 500€
en geen van beide garagisten kan mij garanderen met 100% zekerheid dat dit probleem zal opgelost zijn..
Heeft iemand ervaring met dit probleem? vooraleer ik weer geld uitgeef zonder resultaat
Mvg
M-H
Geplaatst door M-H , lid sinds 5 jaar geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
