Volkswagen CRAFTER 32 BESTEL L2 H2 2TDI 100 KW: Olie verbruik.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BJL, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 100
Beste,
Sinds een aantal weken gebruikt mijn Crafter best veel olie. Ik gok zo 2 liter op 1200/1500 km.
Hij lekt niet, rookt niet, en rijd gewoon normaal. Iemand een idee wat er misschien kan zijn?
Km stand is 235000 km
rzwanink
1.010 km
al 15 jaar lid
Oplossing van rzwanink
Uiteindelijk na een hoop gezoek en gedoe bleek het roetfilter tot aan de nok toe vol te zitten. Bus gaf geen melding aan.
Door overdruk dus olieverbruik.
Nu al 2 weken geen olieverbruik meer
Bekijk in de discussie
Turbo zou de boosdoener kunnen zijn , controleer eens of er veel olie in je inlaat traject zit.
Tevens je carterventilatie controleren.
kaleido 1 158.740 km
Turbo is een jaar geleden vervangen. Maar goed, dat zegt niet alles.
Inlaat traject, hoe controleer ik dat? En de carter ontluchting, waar zit die
rzwanink Topicstarter 1.010 km
De slang van de turbo naar de intercooler los nemen en kijken of daar veel olie in staat.
Dank je,
Kijk ik morgen ochtend gelijk even naar
Oplossing
Opgelost dus
Mooi , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
