Volkswagen Golf III : Automaat blijft in zijn 3 steken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn golf 3 uit 96 blijft momenteel alleen maar in de 3 steken.
Dit probleem heb ik eerder gehad en 3 dagen voordat hij naar de monteur ging was het probleem verholpen.
Echter heeft de monteur bij 190.000 km het oliefilter en de olie van de bak vervangen.
Tevens heeft hij toen de computer uitgelezen. Daar stonden toen geen foutmeldingen bij.
nu, inmiddels 8 weken na deze reparatie heeft hij het probleem weer. Ik denk dus dat het niet te maken heeft gehad met de olie en het filter van de bak.
Wat zou het probleem kunnen zijn, zodat ik dit aan mijn monteur kan meegeven?
Overigens doet de achteruit (R) het gewoon en als ik de automaat in stand 1 zet gaat hij wel naar de 1e versnelling (idem bij 2 en 3)
Echter blijft hij in de drivestand (D) in zijn 3 rijden
Deffect
70 km
al 17 jaar lid
Ik zou even beginnen om de automaatbak uit te laten lezen,dus niet het motormanagment van de motor.
En plaats de eventuele foutcode nummers even hier.
Ik ga vandaag contact opnemen met mijn monteur.
Wanneer ik de foutcode(s) weet zal ik ze hier plaatsen.
Alvast bedankt.
Deffect Topicstarter 70 km Reageer
Ralph
Belangrijk is wel dat de automaat computer uitgelezen word,maar dat zal de monteur wel weten neem ik aan.
Het kan aan de multie function switch F125 liggen,mogelijk dat deze het probleem veroorzaakt.
Gr Stefan
Stefan,
als ik "de multi function switch F125" voorleg aan mijn/een monteur weet hij wat het probleem zou kunnen zijn?
Want dan geef ik hem dit nog even mee.
wederom bedankt voor je reactie
Edit: Overigens mocht het probleem bij de multi function switch F125 liggen, wat is dan een mogelijke oplossing? Of kijk ik nu té ver vooruit?
Ralph
Ja er zijn meerdere oorzaken mogelijk,maar zelf denk ik nu aan deze, mocht het een probleem ermee zijn kan het aan de bedrading of de sensor zelf liggen,de sensor zit op de bak,dacht bruin van kleur en zit onder de ABS module om het zo maar te zeggen,
De sensor kost een euro of 45 nieuw.
Maar eerst maar even uitlezen en kijken wat daaruit komt,kijken we vanaf daar verder..
Gr Stefan
Vrijdag heeft mijn monteur tijd om de computer(s) uit te lezen.
Daarna zal ik hier posten hoe het verder gaat of is gegaan.
