Volkswagen Golf III: vw golf 3 slaat regelmatig af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 mono point injectie
als het auto koud is en buiten is het ook koud dan start hij goed. buiten temp. hoger en de motor is nog een beetje warm dan slaat hij gelijk weer af? wie heeft hier een oplossing voor?
boogie zijn goed verdeler kap plus rotor zijn nieuw bekabeling ook.
aalvanger
280 km
al 17 jaar lid
Storing uitlaten lezen.
Het kan ook in de wegrijblokkering zitten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor en plaats dat even hier,bij koude en warme motor.
Ook kan de hallgever in de ontsteking het probleem veroorzaken.
Voetpakking van het injectiehuis willen ook vaak problemen geven bij die dingen. Die gaan dan valse lucht trekken, waardoor je bij koudstart ( = meer brandstof + hoger toerental) minder last hebt dan warmloop.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
heb de olie druk sensor vervangen. even afwachten wat hij nu doet. heb deze vervangen omdat de olie erlangs heen liep. heb de cabarateur schoon gemaakt volgende stap koelvoelstof temparatuur sensor meten en eventueel vervangen.
aalvanger Topicstarter 280 km Reageer
De oliedruk sensor staat los van je probleem..
Heb je ook meteen even na de pakking onder de carburateur gekeken toen je deze hebt schoongemaakt ?
Je kunt als nog even het aantal ohm meten van de sensor en dat even hier plaatsen.
Als je het aantal Ohms meet van de sensor, ook gelijk een indicatie van hoe warm je motorblok is ( koud, bedrijfstemperatuur) in verband met het beoordelen van de sensor.
Groeten Marcel
