ALS DE AUTO STIL HEEFT GESTAAN START HIJ NIET GLOEILAMPJE GAAT GELIJK UIT
VEEL WITTE ROOK.
ALS IK DE STEKKER VAN DE TEMPERATUUR ZENDER LOS MAAK DAN BRAND HET LAMPJE WEL EN START HIJ GELIJK
ALS IK DE STEKKER DAN WEER VAST MAAKT BLIJFT HIJ GEWOON GOED LOPEN
als je een poosje hebt gereden start hij steeds prima
zender is vernieuwd ook relais 109 zit nu een grijze in
WIE HEEFT DE OPLOSSING????????
Ook dubbel plaatsen heeft totaal geen zin.
Het probleem kan veroorzaakt worden door de koelvloeistof temp sensor.. ( als het goed is heeft die 4 aansluitingen ) en er hoeft geen foutcode te zijn opgeslagen, meet eens de weerstand ervan en plaats die hier, of controleer deze in Vagcom.
Ben er ook zeker van dat de timing 100% goed staat en hij nergens valse lucht trekt aan de retourslangen de verstuivers of bij het brandstoffilter.
Boven de 5 graden ( buitentemperatuur ) is het gloeisysteem 'niet nodig'
