Volkswagen Golf 3: golf III 1.8 gt loopt warm slecht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een golf 3 1.8gt en deze loopt slecht als de motor warm word en rookt ook zwart.
Ik heb de verdeler en rotor plus de kabels al vervangen ook heb ik de carbarateur heb ik ook vervangen
maar het probleem blijft
als de motor warm is loopt hij slecht en gaat dan ook uit met koude motor geen probleemen
golf1.9D
60 km
al 17 jaar lid
Controleer de koelvloeistof temp sensor eens, meet eens het aantal ohm bij warme motor en plaats dat even hier.
Waarschijnlijk zit daar het probleem in, als de weerstand te hoog is, denk de comp dat de motor koud is en spuit meer brandstof in, wat dit voor gevolg kan hebben.
Gr Stefan
Ik heb ff op auto kluewe gekeken voor de weerstanden en deze op gemeten de waardes zijn goed maar de temperatuur meter loopt langzaam op en als die dan 90 graden is stort de temperatuur weer in.
ik heb ook nog gehoord dat de stekker verbinding tussen motor en computer (die grote stekker op het blok)wel eens storing geeft heeft daar iemand ervaring mee of nog andere oplosingen dan hoor ik het graag
golf1.9D Topicstarter 60 km Reageer
Slecht contact is altijd mogelijk..
Maar wat of hoeveel heb je nu gemeten op de sensor ?
Heb je hem al eens uitgelezen ?
