Hallo heren,
Ik zit met het volgende probleem als ik rij en rijwind heb dan blijft mijn temp op 70 graden.
echter met filerijden loopt het op naar 110 graden en dan slaat de fan aan daalt het naar 90 en dan weer steeds hetzelfde liedje.
maar als ik met filerijden mijn kachel aanzet op warm dan blijft de temp op 90 graden en als ik dan weer ga rijden 70 graden. mijn kachel blaast gewoon hete lucht en word ook snel warm.
Ik heb al eerder gelezen dat dit de thermostaat is nu wil ik hem graag vervangen ik ben wel handig maar heb nog niet zo veel verstand van motoren.
Is dit te doen voor iemand zoals ik? Zo ja hoe? en welk gereedschap heb ik allemaal nodig?
Hebben jullie mischien een echte foto van een blok van met daarop precies de plek waar de thermostaat zit?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg.
Speciaal gereedschap heb je niet nodig, volg je dikke slang maar eens die aan de onderkant van de radiateur zit, dan kom je als het goed is bij het thermostaat huis uit,slang eraf halen,deksel los schroeven ( 2 boutjes ) en thermostaat verwijderen, monteren in omgekeerde volgorde en afvullen met koelvloeistof, motor laten lopen tot ventilator aangaat, eventueel koelvloeistof bijvullen en bij koude motor nogmaals controleren.
Zie ook :
[url=http://img442.imageshack.us/i/52203892.p...][img]http://img442.imageshack.us/img442/8193/...[/img][/url]
Gr Stefan
