Hallo heren,
ik heb vandaag gemerkt dat als mijn koelvloeistofreservoir leeg is mijn temp lampje niet brand. Als ik de auto op contact zet dan brand hij wel dus hij doet het gewoon.
Alvast bedankt voor de reacties.
Dat kan best een zoekplaatje worden..Ben er zelf laats nog mee bezig geweest bij een VR6
Contact aan en lampje brand even ( ter controle ) erna dooft hij en blijft uit, hij gaat ook niet knipperen als je de stekker van het reservoir aftrekt, of als het tankje leeg is.
Word als het goed is geschakeld via relai nr 42 op plaats 5 in de zekeringkast..
Kabels had ik doorgemeten en zijn in orde, nieuw relai geplaatst en ook hiermee was het niet opgelost.
Ook ligt het vaker aan het instrumentenpaneel zelf,of de sensor in het tankje is kapot, deze is niet los te krijgen maar compleet omdat hij erin gegoten zit, tankje kost een euro of 30, maar zelf denk ik niet dat hier je probleem zit, als de sensor kapot is zou het lampje ook moeten knipperen,hetzelfde als je de stekker ernaast legt.
Deze auto is van mezelf en heb me even geholpen dmv 2 kabels rechtstreeks te trekken vanaf het relai naar het tankje. Dus heb het relai nu verwijderd en zit er niet meer in, heb de 2 contacten ( op het relai S en G ) rechtstreeks doorverbonden op het tankje zelf.
Stekker van het expansie tankje halen,en 2 kabels trekken.
Het is niet DE oplossing, maar kan me er zelf even goed mee helpen..en het gaat zich erom dat hij wel werkt nu.
Of je moet het probleem zoeken/meten/testen, of lost het zo tijdelijk op..
Gr Stefan
