Volkswagen Golf III : loopt ongeveer een minuut zeer slecht ( 2 0f 3 cil ) na starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
hallo . het probleem is een golf 3 1.9 D
hij loopt zeer slecht na het starten ( vooral koud ) op 2 of 3 cilinders en stoot een dikke wolk witte rook uit
na ongeveer een minuut is het weer voorbij en loopt hij verder goed.
Gloeibougie's , distributie riem, brandstof filter net vervangen
( bij ander )
al vast bedankt
jehon
105 km
al 17 jaar lid
lijkt me verstandig om de verstuivers telaten testen lijkt erop dat er een leeg druppelt en daarom bij de eerste start niet mee doet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Zeker dat de timing 100% goed staat ?
Gr Stefan
Laat eens meten met een ampere tang hoeveel ampere hij trekt tijdens gloeien, dit moet +/- 80 ampere zijn (20 ampere per gloeispiraal) als je dit doet moet je wel even de stekker van de koelvloeistof sensor los halen ik denk namelijk dat hier je probleem zit omdat hij na 1 minuut wel goed rond loopt.
Er zit ook nog een zekering voor het gloeien ergens bij de accu in de buurt die moet je ook even goed nazien.
Suc6 Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Die zekering zit onder het schutbord, in de buurt van je kvs reservoir.
Gr Stefan
je verliest geen koelvloeistof ? deze motoren hebben nog wel eens last van dat de koppakking lekt en de koelvloeistof op een van de zuigers druppeld als hij stilstaat bij starten verbrand hij de koelvloeistof zodra hij het verbrand heeft loopt hij weer goed
