Volkswagen Golf III : automaat golf 3 oliepijl
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
golf 3 automaat snukt bij het weg rijden,wordt de motor warmer gaat het beter ,bij 50 schokt hij ook nog een keer.nu was ik aan het zoeken gegaan naar olie pijling.
volgens mij gevonden,tussen bak en radiateur zit zwart pijpje,daarlangs een imbus 5
1liter olie bijgevult liep nog niet over,daarna gestart (volgens mij pijlen met lopende motor),alle olie eruit.
gaat nu no maar alleen terug uit,vooruit blijft hij staan.
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd heb gedaan Heb ik verkeerde imbus 5 losgedraait of mag de motor niet draaien met pijlen,of moet ik gewoon bij stilstaande motor vullen
De olie die ik gebruikt heb is mohican atf 2D Is dit de goede olie.hopelijk dat iemand mij kan helpen bvd
gr.jan
j.v.d.looij
1.165 km
deze bak moet door de vulling opening gevuld worden dit is een pijpje waar je de vuller in hangt.
dan moet de temperatuur van de bak olie niet hoger zijn dan 40 graden dus ik denk dat je het niet goed gedaan hebt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hoi,jan moet ik dan dat inbusschroefje wat op dezelfde hoogte zit er dan uitdraaien en vullen tot die overloopt,of zit er nog ergens anders een overloop,en moet de motor afstaan
gr.jan
j.v.d.looij Topicstarter 1.165 km Reageer
nee je moet zover uit mijn hoofd aan de onder zeide de imbus eruit de motor moet draaien en de bak olie niet warmer dan 30graden.
dan komt er bijna geen olie meer uitgedruppelt en staat het goed.
groetjes jan.
hoi jan,
klopt schroef met imbus 5 zit onder,had er eerst olie ingedaan,toen schroefje eruit,toen los gedraaid tot er bijna geen olie meer kwam,schroef erin,mootor laten lopen en langzaam schroef eruit.er kwam nog een klein beetje uit.schroef erin en proef rijden,trok weer veel beter als eerst.
Zal hem over een paar weken nog een keer controleren,want de olie schuimde iets.
Jan hartelijk bedankt voor je bijdrage aan dit goede resultaat
gr.jan
mooi jan dat je er wat aan gehad hebt en sukses er mee.
groetjes jan.
