hoi,
distributieriem en rol zitten er inmiddels ruim 1 ton op bij deze auto, en wil ze gaan vervangen.
heb de onderdelen al gehaald bij de brezan, momentsleutel aanwezig.
heeft iemand hier een schema en/of aanhaalmomenten voor me, en eventueel handige tips??
alvast bedankt
gr
Distributieriem interval 120.000 km
of 1x per 8 jaar
Distributieriem controle interval 30.000 km
Afbeelding distributieriem
UITBOUWEN
* Draai de krukas met de klok mee naar BDP van de 1e cilinder
* Controleer of de distributiemerktekens van de krukas overeenstemmen. Zorg ervoor dat de rotorarm van de verdeler in lijn staat met het merkteken op de verdelerbehuizing
* Verwijder:
- Hulpdrijfriemen
- Hulpdrijfriemspanner (indien aanwezig)
- Krukaspoeliebouten
- Krukaspoelie
- Waterpompbouten
- Bovenste distributieriemkap
- Onderste distributieriemkap
* Controleer of het distributiemerkteken van het nokkenastandwiel overeenstemt
* Draai de spannerbout iets los
* Draai de spanner tegen de klok in om de spanning van de riem te verminderen. Haal de bout lichtjes aan
* Verwijder de distributieriem
INBOUWEN
OPMERKING:Indien de oorspronkelijke riem gehermonteerd moet worden, markeer de draairichting
* Leg de distributieriem op het krukastandwiel en het hulpastandwiel
OPMERKING:Negeer het merkteken op het hulpastandwiel
* Monteren:
- Krukaspoelies
OPMERKING:De krukaspoelie-boutgaten staan tegenover elkaar verschoven
* Haal de krukaspoeliebouten aan
* Zorg ervoor dat de rotorarm van de verdeler in lijn staat met het merkteken op de verdelerbehuizing
* Leg de distributieriem op het nokkenastandwiel en de spanrol
* Draai de spanner met de klok mee tot de riem nog net met vinger en duim gedraaid kan worden over 90° bij #. Gebruik de sleutel Matra V.159
* Haal de spannerbout aan
* Draai de krukas twee omwentelingen met de klok mee
* Controleer of de distributiemerktekens overeenstemmen
* Controleer de riemspanning opnieuw
OPMERKING:De riem is correct opgespannen wanneer hij nog net met vinger en duim gedraaid kan worden over 90° bij #
* Monteer overige onderdelen in de omgekeerde volgorde van de verwijdering
* Haal de bout van de hulpdrijfriemspanner aan
Plaats merkteken Vliegwiel
Aanhaalmoment distributiespanrol 45 Nm
Aanhaalmoment poly V-riem spanrol 20 Nm
Aanhaalmoment nokkenastandwiel 45 Nm
Aanhaalmoment krukaspoelie 25 Nm/°
