Volkswagen Golf III : Golf 3 1.6cl Onrustig stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEE
Ik heb laatst een OBD kabel aangeschaft om mijn Golf mk3 Cl 1.6 eens uit te lezen.
Het is een AEE motor ( met zo'n grote pannenkoek als luchtfilter )
Ik heb de motor aangezet en toen de waardes uitgelezen met VAG-com.
Alle waardes klopten naar mijn mening wel, op 1 ding na:
De waarde van de Lambda sensor.
Als de auto stationair draait loopt deze waarde langzaam op tot ongeveer 0.65
Daarna schiet hij ineens heen en weer tussen 0.00 en 0.65.
Om de 5 seconden ongeveer, schiet hij terug naar 0.00
Klopt dit wel ?
Verder loopt mijn motor erg onrustig stationair, kan dit hieraan liggen ?
Wat is er al vervangen/geprobeerd? :
- nieuwe Verdeelkap
- nieuwe Rotor
- de grootste rotzooi van het gasklephuis gehaald. ( niet echt gereinigd )
- V-power getankt :)
marco008
605 km
De lambda hoort te schommelen, en werkt het beste als de motor warm is..
V-power hier in NL doet niks, die in Duitsland is beter..
Controleer de temp sensor koelvloeistof eens, ook in de meetwaardeblokken te zien, bij een koude motor moet hij ongeveer de buiten temp aangeven als je hem start, kijk eens wat hij aangeeft als de motor warm is..
Gebruik anders eens de zoekfunctie, het is al vaak besproken.
