Volkswagen Passat: automaat 'pakt' niet direct
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 63 kw
Sinds een maand is mijn automaat niet meer betrouwbaar. Het duurt langer voordat deze aangrijpt.
Als er gereden is en ik rem om vervolgens verder te rijden dan is het net of de automaat in neutraal staat. Als ik dan wacht voor bijvoorbeeld een verkeerslicht en de rem loslaat, dan kan het wel 5 seconden duren voordat de automaat weer pakt. Als ik de rem loslaat en gas geef dan lijkt het alsof de automaat dan weer sneller gaat pakken.
Het is dus een vreemd verhaal. Als de automaat pakt is er verder ook niets meer aan de hand, rijdt prima zolang ik maar niet rem of het gas helemaal loslaat. Dan kan het zijn dat de automaat niet direct pakt. soms overigens ook wel en dat maakt het zo lastig.
Ik rij nu een maand zo. Het wordt niet minder of beter. Voordat het begon had ik een rit van 1200 kilometer achter de rug, wellicht dat dat er iets van doen heeft? De auto en motor en bak hebben 265000 km gelopen.
Wie weet raad?
dominique10
105 km
al 17 jaar lid
nou je zou eerst het storinggeheugen uit de bak moeten laten lezen.
komt daar niks uit dan het oliepeil laten controleren en is dit ook goed dan zal het een ruilbak worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
