Volkswagen Passat: sensor transmissie toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9.TDI 110 PK
Hoi ik heb een probleem met mijn passat automaat kenteken TB-ZR-13 deze staat in de noodloop en uitlezen gaf aan sensor transmissie toerental (G38) geen Signal maar nu is mijn vraag waar moet ik sensor zoeken.zit deze in de bak of kan ik hem vinden gewoon aan de buitenkant van de bak.
Ik weet wel dat hij aan stuurzijde moet zitten maar weet niet waar.
En kan ik hem zo vervangen.
Mvgr H.Peters
Jannes5113
295 km
Bedankt John voor die afbeelding en heb nu de sensor gevonden en nagekeken en de stekker verbinding ook maar als ik probeer te resetten geft vagcom aan systeem niet klaar voor actie.
Mvgr H.Peters
Jannes5113 Topicstarter 295 km Reageer
Betekent dat vagcom niet in de ecu kan komen of is de sensor gewoon stuk.
mvgr H.Peters
je kan hem wel uitlezen als storing dus ik denk dat de sensor defekt is. gr john
Ja ik kan hem wel uitlezen als storing dus dat word een nieuwe sensor monteren.
Bedankt.
Mvgr H.Peters
